Servis paşaoğlu kalite ve güvencesi ile yazilim
  • Konbuyu başlatan Josefsalvatini
  • Başlangıç tarihi
Yeni ceedlerde duman atma olayi yok arkadaşlar
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Video'daki o araçtan çıkan siyah dumanı gördükten sonra aracıma asla yazılım yaptırmam çevreye ve motora verdiği zararı siz düşünün artık
160 bg lik araçta dpf olmasa bile duman olmaz
Video da ki arac yarış icin yapılmış bir arac 200 bg 450 nm tork olan bir araba
Kadir KURT
14 Nis 2013
Kocaeli
2013 model yeni kasa ceed peki otomstik oldugu icin sansimana zararı nedir. Arkadasda vw sorocco var 160bg 7 ileri otomatik ona dislileri kisa diye yazılım atamadilar bizim son disli 6 vites araci rahatlatmak icin ve disli yapisi eski birfd turbo yakiyor diyorlar piston lards zarar görmüş
Scirocco 2013 ise yazılım yok zaten eğer daha eski ise ve bunu yazılım yapan yer söylediyse hemen kaçın o yazilimcidan :)
Ceed ler tork konvertorludur 400 nm de tork limitoru vardır 350 nm otomatikler icin ideal dir
Sanziman sorun değildir yani
Ama zaten arac son hızda bile 4100 devir de olacaktır
Kadir KURT
14 Nis 2013
Kocaeli
Sorocco 2012 model 160 lik
Berkanin arabasini bi test edeyimde hayirlisi ile ben de yaptirayim diyorum
BURAK POYRAZ
19 Mar 2013
Ynt: Servis paşaoğlu kalite ve güvencesi ile yazilim
benim 2003 avensisim var 2.0 d4.aracta yastan dolayi bir guc kaybi var.bu araca da yazilim atilabilir mi.otomatik d4 elegance
GT-I9000 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
serdar1457
13 Ara 2012
ist
hocam 15 bin bakım öncesi yağ alıp öyle servise gitmeyi planlıyorum araç yeni kasa manuel ceed 4+1 lt castrol 5w30 esp yağ alacağım 5 lt yağ yeterli olurmu ? yetmesse servisdeki yağdan eklesek sıkıntı olurmu ?
birde servis tavsiyeniz varmı ümraniyedeyim aracı sizin yardımınızla mar otodan almıştım
Arkadaşlar yazılım konusunda çok şey yazıldı çizildi. Ben de yaklaşık 3 aylık tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle evim Beylikdüzü'nde. Aşağıda yazdığım sıkıntılar sebebiyle toplamda 3 kere Maslağa gidip gelmem gerekti.
Aracıma ilk yazılım yaptırdığımda yakıt tüketimi gözle görülür ölçüde düştü. Şehir içinde 8 litrelerden 6,8 lere geriledi yakıt tüketimim. Ancak yazılım sonrası başıma gelen bazı talihsizlikleri de paylaşmadan geçemeyeceğim.
1-İlk sıkıntı, motorun çalışmasında kendini gösterdi. Özellikle rölantide motor sesi bana sanki her an stop edebilecekmiş izlenimi verecek ölçüde değişti.
50-60 km hızda standart gazla giderken araç boğuluyormuş gibi oluyordu. Bu durum için EGR valfinin bir pulla basitçe iptal edilebileceğini söylediler. Ama yaptırmadım.
2-Aracımla işten çıkıp E-5 üzerinden evime giderken 50-60 km civarında bir hızla seyrediyordum. Önümde tın tın ilerleyen bir aracı hızlanarak geçmek istedim. Tam bu anda gaza aniden basıp aracın yanından giderken birden aracın motoru stop etti. Şans eseri yan yol bağlanıtısına yakın bir yerde bu olay başıma geldi ve dörtlüleri yakarak yol ayırımında bulunan sarı çizgili yere zor çektim aracı. Biliyorsunuz motor stop ettiğinde direksiyonun hidrolik bağlantısı da kesiliyor. Eğer bariyerlere çok yakın bir açıdayken bu olay olsaydı son derece talihsiz bir kaza olabilirdi.
Bu durumu Yusuf Abi ile konuştum. "Bir ara paşaoğlunda bir kontrol yaparız aniden hızlandığın o noktanın km hızını unutma bir güncelleme yapmamız gerekecek dedi."
3- Son olarak geçen hafta yazılımı tekrar güncelletmem gerekti. Ancak şu anda yakıt tüketimim tıpkı eskisi gibi 8,0 litre civarında.
4- Ayrıca burada detaylarını yazamayacağım 2 arıza daha oldu ve parça değişimi gerçekleşti. Elimde sorunun yazılım kaynaklı olduğuna dair bir ispat olmasada, yazılım kaynaklı olmadığına ilişkin kanıtta yok.
Ben netice olarak aracın standart değerlerinde yapılan oynamaların artıları olduğu kadar eksiklerinin de olduğunu görmüş ve yaşamış birisiyim. Hiç kimseye chip tuning yaptırın ya da yaptırmayın demem.
Ama ben yazılım olayında umduğunu bulamayanlar grubundayım.:(
yazlım iyi güzel paşaoğlu süper ama sorun yaşayan biri olunca yazılım işi her zaman rsiktir bu gerçeğe göre hareket edelim deniyor.
Yazılım çok iyi bişey paşaoğlu da süper ama sorun yaşayan biri oldu mu yazılım risktir deniyor.
pardon boş ekran görünce mesajımın yayınlanmadığını düşünüp 2 kere daha yayınladım. kusura bakmayın
Kadir KURT
14 Nis 2013
Kocaeli
Akenatos rumuzlu arkadasin yazisindan alıntı yapicaktim ama yazdigi yaziyi bulamadim.
Evet stop etmesi ile bende karislastim araca ani gaz verdiginde 20_50km arasi cok dusuk devirde 1000-1500 arasi ani gaz verdiginde arac stop ediyor malesef
Kadir KURT
14 Nis 2013
Kocaeli
Admin yonetici kardesim mesajlar cift cikiyor mesaj gonderildiginde bos sayfa cikiyor explorerde enter tusu cslismiyor lütfen kontrol edermisin bu gonderilen mesaj ikincini olarak ciktigi icin ayni mesaj alt alta olmasin diye duzenledim okuduktan sonra mesajimi silersiniz. Tesekkurler
ponnexs
1 Nis 2014
merhabalar 2012 otomatik kia ceed im var yakıt ve performansından memmun değilim. acaba yazılım veya chip yaptırsam bana maliyeti neye malolur teşekkürler
btukeskin
27 Kas 2013
Selamlar...
Bende 2013 Concept plus dize otomatik ceed var yazılım düşünüyorum üyelere özel bi fiyatmı var yoksa standart fiyatmı fiyaltar ne kadar?
Teşekkürler...
Forum üyesi olduğunuzu belirtirseniz indirim yaparlar sanırım Ama siz yine de Pazarlık yapın. Pazarlık alışverişin raconudur. :)
Ouz_Kara
4 Haz 2014
Eğer mümkünse daha önce yaptıran bir arkadaş kaça yaptırdığını pm olarak gönderebilir mi?
Birde araca yazılım atılması durumunda araç Kia'nın sunduğu garanti kapsamından çıkıyor herhalde değil mi?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
kamuran
10 Ağu 2014
slm nasıl iletişim kurabilirim kia ceed 2011 yazılım için kaca olur
kamuran
10 Ağu 2014
Yazılım için nasıl iletişim kura bilirim. Randevu almak gerekirmi.
Arkadasim orada telefonlari var oradan ararsan sana yardimci olurlar...
