Arkadaşlar merhaba.durdugum yerde direksiyonu sağa sola çeviri yorum ancak viraj aydınlatma lambaları yanmiyor.testini dururken yapamiyorrmuyuz .hareket sensoru gibi birseymi var yoksa benimkiler yanmiyormu?
192 lık bir adamın eli ne kadar büyük olabilir kifarın arkasındaki kapagı cevirip cıkartınca ampul orda ama, değişimi zor degilde elin büyüklügne gore kanca olan demiri sok ve yerine oturtma kısmı zor olabiliyor f
Saygılar valla ben ayar oluyorm el degilde parmaklar biraz dolma.ilk ikisini kendim yaptım ama sonra bir elektriciye girip yada benzinlikte değiştirtiyorum oluşan sinir strese degmez, değiştirmek sıkıstırılacak ekstra 5 lira . far oturmuyor otursa klips kapanmıyor falan192 lık bir adamın eli ne kadar büyük olabilir ki
aynen ampülü cıkarınca dip metal kısmının arkasında yada önünde yazıyor zaten teyitlemek için bakılabilirAnlaşıldı Berkan hocam. H7 12 w55 diyorsun.
Rasim abi anlamadım gitti.renoda 2009 dan beri var ama bu şikayetleri duymadım.ilk sayfada da yazmıştım abimin 2000 model lada vegasinda plaka ampulü patlasa gösterge uyari veriyor.bizde oda yok.Erberk otoya sorayim ben.cevabi burada belirtirim birazdanO zaman bu işin anlamı yok ki, millet işi gücü bırakıp sürekli ampül değiştirme derdine mi düşecek. Bence bu özellik konduysa gerekli önlem de alınmalıydı. Örneğin ben sürekli farlar açık gezen biriyim ama ampüller patlamıyor. Bence başka bir sorun var gibi.
enaz 15 enfazla 20 arasında değişti hep daha fazla vermedim farın fiyatıda dahil ve erbek yakınsa mantıklı secim gayetErberk oto ömer bey ile görüştüm. Sürekli kısa aralıklarla yanıp söndüğü için bu şekilde sorun oluyor dedi.daha önce kullandığım lagunada 3 yıl sorun yaşam adım dedim.teknolojisi farklı herhalde.bizde bir iyileştirme yok henüz dedi.tanesini 15 TL civarina degistiriyoruz dedi.
Berkan hocam sen benzinlik te nekadara hallediyorsun
Bana yakin.şirkete 3 dk. Arabayla gittiğim bir gün halledeyim o zamanenaz 15 enfazla 20 arasında değiştirir hep daha fazla vermedim farın fiyatıda dahil ve erbek yakınsa mantıklı secim gayet
