Alintidir.
4WD
Four wheel drive- Dort cekis sistemi
16V
16 subapli motor.
1din:
1,12 sae
1kw
1,34 ece
1kw
1,35 PSdin
A-sutunu
On kapilarin tasindigi dikey karoser sutunu. Tavana kadar uzanip on cami sinirlar. A-sutunu gibi B ve C sutunlari, station'larda D sutunuda bulunur.
ABC (Active Body Control)
Otomobilin yana yatmasini süspansiyonun içindeki havanin basinci ile oynayarak engelleyen elektronik sistem.
ABS (Anti Blocker System)
Panik fren anynda tekerleklerin kilitlenmesini önleyen elektronik sistem. Frenlerin asinmasini azaltir, daha onemlisi fren aninda manevra yapma sansi verir. Her bir tekerdeki sensorler, dovme sayisina bagli olarak bloke riskini belirler. Teker tekrar yol tutus saglayincaya dek fren gucunu azaltir.
Atik Gazlar
Egzosttan cikan cesitli gazlardir. KImyasal aritma icin katalizator kullanilir.
Atik gaz normu
Araclarin cevreye ne kadar gaz verebileceklerini belirler. 1.1.2000'den itibaren Avrupa'da Euro3; 1.1.2005 ve 2006'da ise Euro4 normlari gecerli.
AC
Klima
ACC
Adaptive Cruise Control. Trafikteki diger araclarin hizina uyan ve aradaki mesafeleri duzenleyen sistem. Ozellikle yuk tasima araclarinin trafik akisini guvenlik acisindan olumsuz etki etmemesini kolaylastirir. DaimlerChrysler tarafindan gelistirilmis diger sistem de yanal cizgilere gore mesafe duzenler.
ACEA
Avrupali Otomobil Ureticileri Birligi. En buyuk islevi, motor yaglari ile ilgili bir norm belirleyerek benzin istasyonlarinda suruculerin islerini kolaylastirmalari idi.
AQUA PLANNING
Hizli bir sekilde bir su birikintisine girildiginde, araci lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle temasi kaybetmesi olayidir.
Aktif gergili emniyet kemerleri
Carpisma aninda cok hizli sekilde kemer gerilerek yolcuyu tepki hareketinden korur.
Aktif Guvenlik
Otomobilde güvenligi arttiran elemanlarin tümü. ABS, ESP, lastikler, aracyn aerodinamik yapysy, frenler, yol tutusu gibi...
Aerodinamik
Hava akimi bilimidir. Otomobiller icin cok onemlidir, cunku dusuk ruzgar direnci ile yakit tuketimi de duser.En iyi direnc degeri otomobiller icin cw=0,26 iken arazi araclarinin kotu aerodinamigi ile 0,45'e dek cikabilir.
ASR
Anti-Schlupf-Regelung(Anti patinaj kontrolu) Cekis saglayan tekerlerin bosa donmesini engeller ve surus stabilitesini yukseltir. Iki yolla olur; elektronik olarak motor gucu azaltilir ve/veya donen teker frenlenir. ASR, Mercedes tarafindan kullanilan kisaltmadir. Traction Control, farkli ureticiler tarafindan ffarkli sekilde kullanilir; ETC, TC veya TCS gibi.
ATF
Otomatik sanziman yagi. Hidrolik direksiyonda da kullanilir.
AWD
Dort ceker otomobillerinin kullandigi kisaltmadir.
BAS
Sistem sürücünün fren pedalina sonuna kadar basmasi gerektigi durumlarda aksini tespit ederse frenlemeyi kendisi yapiyor.
Baglanti cerceve
Arazi araclari icin hala kullanilan yuruyen aksam seklidir. uzunlamasina ve capraz kollara direkt baglaniyor. En buyuk avantaji stabilitesi ve degiskenligi. en buyuk dezavantaji ise agirligi.
Bi-Litronic
Xenon farlar icin Bosch'un kisaltmasidir.
Blow-by
Silindirde yanma sirasinda pistonlara giden gazlara verilen addir.
Bos Agirlik
Kullanima hazir bir otomobil, yuzde 90 dolu yakit deposu ve 75kg'lik bir surucunun toplam agirligi.
Boxer Motor
Silindirlerin ayni düzlemde (180 derece) karsilikli olarak konumlandirildigi motor.
CAN
Controller Area Network: Birbirine bagli fonksiyonlar agi.
CBC
Arka akstaki fren sisteminin optimal kullanimini sagliyor.
CDI
Common rail dizel direkt enjeksiyonun Mercedes tarafindan kullanilan kisaltmasidir.
Cet Sayisi
Dizel yakitin yanma istegidir. Bugunku dizel motorlar 50 civarindadir.
Cift Atesleme
Silindir basina iki buji; hava yakit karisiminin daha iyi yanmasini saglar. Ayrica silindirdeki yanma mesafesini azaltarak sikistirmayi arttirir. Alfa romeo( Twin Spark) ve Mercedes bu sistemi kullanir.
CO
Karbonmonoksit'in kimyasal kisaltmasidir. Motorda tam yanma olmamasi durumunda bu zararli gaz olusur.
Common Rail
Dizel motorlarda kullanilan yüksek basincli enjeksiyon sistemi.
Cruise Control
Hiz sabitliyici sistem.
CVT Sanziman
Kademesiz degisken otomatik sanzimandir. Audi'de celik zincirle mukemmel calisir.
CVVT
Volvo’nun Vtec tarzi motoru.
CW
Sürtünme katsayisi.Otomobilin rüzgara karsy direnci.
Datenbus
Tum elektronik bilesenler birbirine baglanir. Dijital komutlar tek bir merkezden verilir. Mercedes CL'de uc adet bulunur. En hizlisi olan isik dalgasi ile 5.65 Megabaud'luk iletim mumkundur.
DI
Dizel ve benzinli motorlarda direkt enjeksiyon. Takit, direct olarak en iyi sekilde yanacagi yanma odasina gonderilir. Dizeldeki problem sert yanma sesi idi, Audi; mukemmel bir hava-yakit karisimi ile bunu azaltmayi basardi.
Diferansiyel
Bir akstaki iki teker arasindaki devir dengesini saglar. Ozellikle virajlarda sol ve sag tekerler farklilik gosterdigi icin gereklidir.
Difrensiyel kilidi
Cekis saglayan tekerlerden birinin bosa donmesini onler ve daha iyi bir yol tutus saglar
DIN
: Deutsches Institut für normung
Distronic
Elektronik takip sistemi.Sistem öndeki araçla olan mesafe tehlikeli sekilde azalinca motor gücünü azaltiyor yada fren yapiyor.
DOHC
Üstten çift egsantrikli motor
DSC
BMW'nin ESP sistemidir.
DSP (Dynamic Shift program):
Sürücünün kullanim tarzina göre vites degisimini hizli yada konforlu yapan akilli otomatik sanziman.
Dummy: Carpisma testlerinde otomobilde oturan, insan vucuduna benzeyen makettir. Gercek yaralanma riskinin hesaplanmasini saglar.
EBD-EBV
Elektronik fren gücü dagiticisi.
ECE
Economic Commission for Europe
ECOTEC
Opel’in ekonomi, ekoloji ve teknoloji anlamina gelen motoru.
EDC
Electronic Diesel Control: Enjeksiyonlu dizellerin elektronik kontrol sistemidir.
EDLS
Elektronik Diferansiyel Kilidi.
E-gaz
Gaz pedali ve motor arasindaki elektronik baglanti.
EHB
Daha gelisim asamasinda olan elektrohidrolik fren sistemi.
EMV
Arac elektroniginin elektro-manyetik alanlardaki davranisi. Yuksek gerilim alanlarindaki gercek davranis test edilir.
EPS (Elektro Power Steering)
Elektrik motorlu hidrolik direksiyon sistemi.
EON
Enhanced Other Network: oto-radyoda diger vericilerden alinan trafik bilgiler verilir.
ESP (Electronic Stability Program)
Elektronik savrulma önleyici sistem.
ETC
Elektronik Traksiyon Kontrolu
ETS
Elektronik Stabilite Sistemi. ASR ile iliskilidir
Fading
Fren disklerinin ve kampanalarinin asiri isinmasindan dolayi fren etkisinin zayiflamasi olayi.
FIS
Surucu enformasyon display, eski adi yol bilgisayari. Geride birakilan mesafe, ortalama hiz, genel tuketim, dis sicaklik gibi ilginc veriler goruluyor.
Floating Car Data
Hareket eden araclarin gonderdigi veriler, telematik hesaplarina katilir.
FPS
Yangin önleme sistemi
FSI
VW’nin “Direkt Enjeksiyonlu benzinli” motoru.
Gaz Jeneratoru
Hava yasltiklarini saniyenin ondalik dilimleri icinde sisiren aractir.
GDI
Mitsubishi’nin “Direkt Enjeksiyonlu benzinli” motoru
GPS
Global Positioning System: Uydu yardimi ile bes metreye varan hata paylari ile pozisyon tespiti. Navigasyon sistemlerinin temel prensibi.
GRIP
Yol tutuş'un ingilizcesi.
HB
Hatch Back.5 kapyly otomobil.
HC
Hidrokarbonlarin kimyasal kisaltmasidir. Atik gaz bulunmasi istenmez, bu yuzden katalizatorde temizlenmesi gerekir.
HDI
Peugeot’un common-rail teknolojisiyle ürettigi dizel motora verdigi isim.
Head Up Display
Gösterge tablosundaki bilgileri (hiz,devir) ön cama yansitan sistem.
Hibrid Motor
Bu sistemde biri benzinli digeri elektrikli 2 adet motor vardir.
Hydropnomatik
Karoserde celik kollu suspansiyonlar yerine hidrolik kollarin kullanilmasi. Sadece Citroen tarafindan kullaniliyor.
Immobiliser
Motoru ve otomobilin elektrik sistemini hirsizliga karsi kilitliyen sifreli elektronik sistem
Intercooler
Turbo kullanilan motorlarda havayi sogutan sistemdir.
Isik akimi
Isik kaynaginin gucunu belirler.
JIS
Japanese Industrial Standart (jis=din)
Jenerator
Akuyu doldurma ve akim yaratma gorevi vardir. Yaygin 12V'luk akulerin yaninda artan ihtiyaca gore 42V'luklar da seri uretime gecirilmek uzere. Krank mili start jeneratorleri ile uretilir.
Kare Motor
Strok ve silindir çapi esit motorlar.(Opel’in Ecotec’i)
KW
Kilowatt
Katalizator
Egzost sisteminin parcalarindan biridir ve atik gazdaki zararli gazlarin azaltilmasini saglar. Yuksek isiya dayanikli celik yuvasinin icinde sayisiz monolit doku bulunur. Herbirinde ozel platin yuzeyler bulunur. Monolitlere alternatif olarak 0.5mm kalinliktaki metal folye de kullanilabilir.
Klima
Buzdolabi gibi calisir; Komprasor araciligi ile gaz maddesi basinc altina alinir, isinir ve sivilasir, sonra sogutulur. Buharlastiktan sonra hemen hizla sogutulur. Komprasor motoru icin yakit tuketimi hafif yukselir.
Kompressor
Amaci turbo ile aynidir. Fakat gücünü kayis yardimiyla motordan alir. Hava veya klimada sogutulacak maddeyi sikistiran pompadir. Jaguar, Mercedes ve diger ureticiler, kompresorleri motor gucunu arttirmak icin kullanir. Motor da kompresorun calismasi icin biraz daha fazla yakit tuketir.
Kryogen tank
Eksi 253 dereceye kadar sivi hidrojenin korunmasini saglar. Cok iyi izole olmasi gerekir, aksi takdirde isi alimi ile yakit deposu kapasitesinin yuzde 2'si bir gunde kaybolur.
Lambda sondaji
Atik gazdaki oksijen. Katalizatorun uygun calismasi icin onemlidir.
LED
Isik yayan diyot. Sinyaller icin ek isik kaynagidir.
LPG
Likit petrol gazi yakit olarak da kullanilir. Propan ve butanin rafine edilmesi ile olusur ve 100 oktanin uzerinde bir degere sahiptir.
MPV
Çok amaçli araç.(Opel Zafira)
Methanol
Yanma odasinda kullanilan bir tur alkoldur. Yanmali motorlarda da kullanilabilir, ancak enjeksiyon sistemine uymasi gerekir.
MPI
Cok noktali enjeksiyon. En uygun yakit yanmasi saglanir.
MOZ
Motor oktan sayisi. Farkli bir metot ilede ROZ hesaplanir. Yakitin yakma gucunu verir. MOZ, ROZ'dan biraz daha dusuktur.
OBD
On Board Diagnose. Zararli atik gazlarin azalmasi icin buna uygun parcalarin kullanilmasi
Orta diferansiyel
Dort ceker araclarda on ve arka aks arasinda bulunur ve virajlardaki devir sayilari farkini dengeler. Bazi arazi araclarinda orta diferansiyel devredisi birakilarak cesitli ayarlar yapilabilir: Arkadan itisli, dort cekis gibi.
OT
Obere Punkt: Ust nokta. Pistonlarin, silindir icindeki yukari-asagi hareketlerinde ulastigi en yuksek noktadir.
Otto Motor
Benzinli motoru ilk bulan kisi olan Nicolaus August Otto'nun adini tasiyan benzinli motor.
Navigation
Akilli yön bulma sistemi.
Pasif Guvenlik
Bir kaza durumunda yolcularin güvenligini saglayan etkenlerdir. Emniyet kemerleri, airbag, kapi içi çelik barlar, arabanin darbe emme yapisi vs. gibi.
Pats
Ford’un pasif güvenlik sistemi. Sistem alarm ve immobilizer içeriyor.
Prem Air
Radyatörden gelen havayi filtre ederek zararli ozon gazlarinin %75’ini oksijene çeviren sistem. (Volvo)
PSM (Porsche Stability Management)
Porsche'un kendine özgü, ESP'yle ayni isi gören sistemi...
Partikul
Atik gazlar icindeki kati parcalardir. Buyuklugu onemli degildir.
Pompa-agiz
Dizel motorlarda enjeksiyon pompasi ve agzinin ayni yapi grubu icinde olmasidir. Basinc icin gerekli olan guc, eksantrik milinden gelir. Bu sistem 2000 bara ulasan basinclar verebilir.
Quattro
Audi’nin 4 tekerlekten çekis sistemi.
RDS
Radio Data System: radyo istasyonlarinin dijital iletimi. Otoradyoda radyo istasyonu ve saat dijital gorunur.
Real-Time Cekis Sistemi
Çekis normalde ön tekerleklerdedir. Fakat ön tekerlekler patinaja düserse sistem çekis gücünü otomatik olarak arka tekerleklerede iletir.(Honda HR-V)
ROZ
Research oktan sayisidir ve MOZ gibi yakitin yanma gucunu belirtir.
SAE
Society of Automotive Engineers
Selespeed
Tiptronic’den farki manuel olmasi.Fakat otomatik ve yari otomatik olarakda kullanabiliyor.
Seramik
Cok hafif bir maddedir. Porsche Turbo ve Mercedes CL 55 AMG'de disk fren malzemesi olarak kullanilir. Avantaji asinmaya karsi dayanikli olmasi ve 300.000km civarinda omru olmasidir. Ayrica agirligi yuzde 60 daha azdir ve surus konforunu arttirir.
SLS
Otomobilin yüksekligini otomatik olarak ayarlayan sistem.(Off Road araçlarda kullaniliyor)
Spaceframe
Audi'nin A8 ve A2'de kullandigi aluminyum yuruyen aksamidir. Dokum ve kaynak hafif alasim parcalar aluminyumla birlestiriliyor. Kapilar ve tamponlar normal celik yapilar gibi vidalaniyor. Spaceframe karoserin, celik karosere karsi yuzde 40'lik agirlik avantaji bulunuyor. Dezavantaji ise kaza sonrasindaki pahali tamir masraflari.
SOHC
Üstten tek egsantrikli motor
SRS
Ek güvenlik sistemi havayastigi/emniyet kemer gergisi.
Super Select
Tekerlek çekisini ihtiyaca göre ayarlayan sistem. Bu sistemde çekis 4 sekilde oluyor.1) Sadece arka tekerleklerden 2)Ön ve arka tekerlekler arasinda dagilim 3) Ön ve arka tekerlekler arasinda esit dagilim 4) Arazi sanzimaniyla devreye giren klasik dört tekerlekten çekis.
SUV
Sportif hobi araci. (Honda HR-V,Toyota Rav4)
TAS(Travel Assist System)
Bu sistem bagli oldugu GSM hatti sayesinde kaza aninda otomatik olarak s.o.s gönderiyor.
TCS(ASR-ETC)
Patinaj (çekiş) kontrol sistemi.
TDI
Turbo Dizel Enjeksiyon.
Tiptronic
Sanziman ister otomatik ister manuel olarak kullanabiliyor.
TPC
Elektronik lastik basinç kontrolu.
Turbo
Motor’a daha fazla hava girmesini saglayan sistem. Gücünü egsoz gazindan alir.
Twin Spark
Silindir basina 2 adet buji.
Vanos
Bmw’nin degisken zamanli subap kontrol sistemli motoru.
VTEC
Honda’nin “degisken zamanli egsantrik mili kontrol sistemli” motoruna verdigi isim.
VVT-I
Toyota’nin “degisken zamanli subap kontrol sistemli” motoruna verdigi isim.
Wankel (Rotary) Motor
Diger motorlardan farki tek silindirli olmasi.
Yakit Hucreli Motor
Hidrojenin oksijenle tepkimeye girmesiyle elde edilen elektrigin elektrik motoru yardimiyla harakete dönüstürülmesi.
Yagmur Sensoru
Optik sensorler, on camin islandigini belirtir ve cam silecekleri calismaya baslar. Bu sirada varsa acilir tavanda kapanir
Yari Otomatik Sanziman
Debriyaj pedalinin olmadigi sanzimandir. Bu gorevi elektronik veya hidrolik pedal yapar, Gunumuzde bircok uretici bu sistemi kullaniyor. En son gelisimi ise Opel corsa'da kullanilan elektronik system Easytronik.
Yukleme basinci:
Bir turbo motorun havayi yanma odasina gangi basincla ittirdigini belirtir. Basinc ne kadar fazla ise, silindire o kadar fazla oksijen ve yakit gider. Guc de ayni oranda artar.
4WD
16V
16 subapli motor.
1din:
1,12 sae
1kw
1,34 ece
1kw
1,35 PSdin
A-sutunu
Atik Gazlar
Atik gaz normu
AC
Klima
ACC
ACEA
AQUA PLANNING
Aktif Guvenlik
Aerodinamik
ASR
ATF
AWD
BAS
Baglanti cerceve
Bi-Litronic
Blow-by
Bos Agirlik
Boxer Motor
CAN
CBC
CDI
Cet Sayisi
Cift Atesleme
CO
Common Rail
Cruise Control
CVT Sanziman
CVVT
CW
Datenbus
DI
Diferansiyel
Difrensiyel kilidi
DIN
Distronic
DOHC
DSC
EBD-EBV
ECE
ECOTEC
EDC
EDLS
E-gaz
EHB
EMV
EON
ETC
ETS
Fading
FIS
Floating Car Data
FPS
FSI
Gaz Jeneratoru
GDI
GPS
GRIP
HB
HC
HDI
Head Up Display
Hibrid Motor
Hydropnomatik
Immobiliser
Intercooler
Isik akimi
JIS
Jenerator
Kare Motor
KW
Kilowatt
Katalizator
Klima
Kompressor
Kryogen tank
Lambda sondaji
LED
LPG
MPV
Methanol
MPI
MOZ
OBD
Orta diferansiyel
OT
Otto Motor
Navigation
Pasif Guvenlik
Pats
Prem Air
Partikul
Pompa-agiz
Quattro
RDS
ROZ
SAE
Selespeed
Seramik
SLS
Spaceframe
SOHC
SRS
Super Select
SUV
TCS(ASR-ETC)
TDI
Tiptronic
TPC
Turbo
Twin Spark
Vanos
VTEC
VVT-I
Yakit Hucreli Motor
Yagmur Sensoru
Yukleme basinci:
