Kumanda problemi
merhaba
birkaç gündür arada oluyor,arabayı stop ediyorum çıkıyorum kapıyı kitlemek için kumandadan bastığımda işlemiyor,sadece kilit tuşu değil bütün tuşlara tepki göstermiyor, iki kumandada da denedim aynı sorun var.aracın kontağına anahtarı takıp 1kez çeviriyorum çıkarıyorum sonra bastığımda kilitliyor nedir acaba ne alaka?servise göstereceğim de vakit bulamadım henüz.her zaman da yapmıyor 3 te 1kez falan.karşılaştınız mı böyle bir şeyle?
CaPo
İstanbuL
Ynt: Kumanda problemi
Benim eski corsa da başıma gelmişti kontak basılı kalıyordu arabadan çıktığımda kapılar kilitlenmiyordu.
Belki kodlamada hata veriyordur, servise gitmek sart..
valla bilmiorum servise gidicem fırsat olunca.ama aracın kontağı çevirince immo ışığı yanıyor,bekleyince sönmüyor anca aracı çalıştırınca sönüyor yanlış hatırlamıyorsam.sizde de böyle mi?
tmy
İstanbul / Ataşehir
benım kumandada zayıfları el kıtabında cok uzun gıder yazıyodu atıyorum 50 yıl kadar :D ama basıyorum bazen ıslemıo
[quote author=CaPo link=topic=197.msg4359#msg4359 date=1306783909]
Omur aracı servise goturebildin mı ??
götürmedim sorun yok ne zamandır 15bin bakımı bekliyorum.
aynısı bende de baş gösterdi. Sıklıkla yapıyor artık servise gitmek şart oldu.
kontakla ilgili bir problem gibi çünkü anahtarı takıp bir kademe aç kapa anahtarı çıkar kitliyor.
servise söylemiştim bakımda ama bir şey yapmamışlar sanırım geçenlerde yine oldu.
ilginç birşey. inşallah başıma gelmez. aracın garantisinden karşılarlar heralde bu tip sorunları.
Eski Ceratolarda da vardı bu problem.... Benim arkadaşın kilitlerini değiştirdiler...
ZSARA
17 May 2011
Aracı stop ettirdikten sonra direksiyonu kilitle ve in. Daha sonra kapıları kilitlemeyi dene. Eğer kumanda üzerindeki ışık yanmasına rağmen kapılar kilitlenmiyorsa kilit veya immobilizer otomatiklerinde problem olabilir.
ilk yıl değerlendirmesinde de yazmıştım: sol taraf kaza sonrası yenilenirken kapılar da yenilendi ve kilit de değişti. Problem tam şöyle: ne anahtardan sinyal geliyor ne de immobilizer ışığı ile aracın kilit otomatiği yanıyor. Araç birden murat 131'e bağlayıp tamamen manuel moda geçiyor.
