Güç Kaybı (Elektrik Kaybı)
_SpOrTmEn_
26 Kas 2014
Merhaba Arkadaşlar,
Aracımda şöyle birşey hissettim aynı problem ile karşılaşan varmıdır acaba varsada çözüm olarak herhangi birşey yaptınızmı
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Aracım asagı yukarı 1 aylık km de su anda 1400 civarında, aracımı çalıştırdığımda normal rölantide dururken şöyle birşey oluyor.
Şu örneği verirsem anlatmadan sanırım daha iyi olur.
Evlerimizde vs. hani bulaşık mak. çalışırken veya ne bilim çamaşır makinası çalışırken evin herhangi bir yerinde prizlere birşey taktığımızda sanki elektrik gücünde hafif bir değişim hissederiz yada bulunduğumuz odada bir ışık açtığımızda o anki değişimi hissedebiliriz.
Araçta da şöyle birşey hissettim, araç normal dururken rölantide mesela camlarım kapalı (açmak için değil) kapatmak ister gibi tuşu yukarı kaldırıp bıraktığımda sanki araba da aynı tarif ettiğim örneklerdeki gibi bir değişim hissediyorum.
Çok komplike birşey olduğunun farkındayım ama böle birşey dikkatimi çekti sizlerle paylaşıp fikir almak istedim.
Bilgilerinizi tecrübelerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.
İyi Forumlar Herkese...
cogu aracta olan olabilen veya olabilecek sey bu bende bazen ozellikle baska araclarda deniyorum
önceki aracım cıtroende çok sık yaşardım özellikle kış ayında rezistans klima sis farı açtığımda ışıklara geldiğimde hır hır yapardı araba rölantide ışıklar bir kısılır bir açılırdı o an bir iki üç saniye gaz verince geçiyordu hiçte sormadım söylemedim serviste sonuçta fazla yüklenmekten tam sarj olmamış akü beklemiş akü vs herşey olabilir sanki
_SpOrTmEn_
26 Kas 2014
normal birşey olduguna sevındım acıkcası :) tesekkurler ılgı alaka ıcın :)
Batum
5 Ara 2014
çok hafif kısılma olabilir belki ama barizse aracın aküsü arızalı olabilir veya aracın şarj etme sorunu olabilir
_SpOrTmEn_
26 Kas 2014
abartılı bırsey degıl hıssedılmıcek derecede cok dıkkatlı olunca farkedılıyor sızın soyledıgınızde elbette olabılır
Merhaba Arkadaşlar,
Kesinlikle normal...Aynı dediğiniz olayı ben de her aracımda yaşadım. Ceed de dahil...
Özellikle akşam aracı çalıştırıp farları yaktığınızda, motor rolantide iken eğer 4 cam otomatiğini birden yukarı doğru kaldırırsanız (camları kapatırsanız) farlara giden akımda bir azalma olduğunu farların parlaklığındaki azalmayı gözlemleyerek görebilirsiniz.
Aküyü güçlü tak :) hiç bişe olmasın tam performanslı çalışsın
Batum
5 Ara 2014
sizin araçta ne marka kaç amper akü var şuan? fabrika çıkışlı hiç değişmedi sanırım?
_SpOrTmEn_
26 Kas 2014
akuyu guclu tak demekten kastınız nedır anlamadım acıkcası ?
Daha arac yenı 1400km su anda fabrıka cıkısında hangı aku varsa o var su anda uzerınde herhangı bır degısım soz konusu degıl.
Amperi yüksek tak demek , 50 amperse 70 amperlik tak :) 70 likse 90 tak
