Arkadaşlar, araç 2012 eski kasa. Aldığım zaman CD player ve USB giriş ve radyo sesi oldukça iyi did ( Audio meraklısı bir elektronikçi olarak tatminkar ve güzel bir ses ),
Bir müddet sonra , USB girişine okunamayan bir USB taktıktan sonra, ses kalitesi USB girişteki MP3 parçalar çalarken daha bariz olcak şekilde değişti . Yani ses hala birçok kişiye göre çok iyi ama eski gümbür gümbürlüğü azaldı sanki. CD Player çalarken kalite eskisi gibi bu arada belirteyim.1 yıldır falan bu şekilde kullanıyordum .
Yaptığı araştırmalar sırasında İngiltere Kia forum da benzer konuda şikayeti olup, bulunan çözümüde görünce hem sevindim hem hayrete düştüm.
Önce Linki vereyim.
CD player sounds much much better than usb, aux or ipod - Kia Forum
2 tane çözüm sunmuşlar
1- Audio nun Fuse ( Sigortasını ) sök 1 dk bekle ve tekrar tak.
Sorun çözülüyor -Yani Audio software i Fabrika ayarlarına dönüyor.
(poor sound from USB is a well known issue. Usually not a problem with the stick itself. Try this:
1) pull fuse "Audio"
2) wait for about 1 minute
3) reinsert fuse)
2. Çözüm
Setup menusunu
15 sn kadar basılı tut
Aşağı yukarı oklarla Audio Settings e gel
Sağ ve sol oklarla OFF yap
Tekrar OFF veya ON yaptığınızda sesteki düzelme farkediliyormuş.
Hatta Loudness ON yaparak da sesin eski haline getirildiğinide yazmakla birlikte, bu çözümde hafızaya alınmadığı için pratik olmadığını, Sigorat çıkarıp takarak çözümün daha sağlıklı olduğunu yazıyor.
Ayrıca derki. Kia 2008 den beri Facelift model Müzik sistemlerini dizayn ettiği gibi kullanıyor bu hatayı düzletmedi, Hatta bazı kullanıcılar içnde haftada 1 kere sigorta sök takı yapanlar bile var der.
İngilizcesi :
After some researching i found out that this stereo can sound really good.
Here is what I did:
1. Press setup and hold it for about 15 secs, until you get into setup menu
2. Scroll up, or down, till you go to "Audio settings" menu item.
3. Turn it OFF. (Press left or right)
For my personal taste, it sounds much better while this is turned off. I don't know what this really does "Audio setttings" ... What settings?
This setting doesnt save its state. If you turn stereo off and on again, it will forget it's state (it will say that is off, but if you turn it on and off again, you will hear the sound difference). This audio system is full of bugs.
Also, you have loundess settings, in that setup menu. But i prefer it to leave it to ON.
The "Audio setttings" are pretty useless - you cannot save the settings.
Another bug in the facelift audio system. KIA won't change this, because it "works as designed".
The only thing that helps is the fuse-trick (some owners have to do this onec a week).
Şu anda yeni buldum bu çözümü , sigorta sök takı denemeyi düşünüyorum önce.
Bu problemle karşılaşan arkadaş varmı , daha doğrusu, mp3 (USB girişten ) ses ile Audio CD CD arasındaki kalite farkını hisseded ve çözüm arayan veya kabullenen.
Biraz uzun oldu ama konu enteresan. Elektronik Müh olarak hayli dikkatimi çekti.
Genelde CEED iyi oto, olur bu tip ufak tefek sorunlar.
İyi günler
Likya
Önce Linki vereyim.
3) reinsert fuse)
2. Çözüm
Setup menusunu
İngilizcesi :
Here is what I did:
İyi günler
Likya
