2011 Cee'd tavan lambası led yapmak
arkadaşlar tavan labasını led yapayım dedim. Piyasada satılan led ampuller fazla ışık vermiyor.
Maliyet : 3-5 tl
Süre :10 dk.
Malzemler :
20 cm 12v led (10'ar cm ikiye ayrılacak)
30 cm kablo
12v tavan lambası ampulü (patlak olabilir kolonlarını kullanacağız)
1. 10'ar cm iki ledi 5'er cm iki kablo ile birbirine lehimleyelim bu bize ledleri yan yana yapıştırmamızı sağlayacak
2. Ledi bir ucuna 10'a cm iki kabloyuda lehimleyelim ve uclarını kolonlara saralım
3. + ve - yi kontrol ederek kolonları yerine takalım
4. ledleri yapırtıralım
sonuç bence mükemmel oldu
ve sonuç
babıesrar
1 Nis 2013
süper olmuş abi. eline sağlık..ben beceremem lakin :eek:
bülent abi süper olmuş.eline sağlık.
gece lambası gibi lamba neden koymuşlar oraya anlam veremiyorum.
benim arabaya da yapsak ;)
evet çok yetersiz kalıyordu birde çocuk olunca elinden bir şey düşürüyor karanlıkta ara dur.
müsait bir ara ben led leri hazırlarım buluştuğumuzda yerine takarız.
gerçi daha [MENTION=30]Hasan[/MENTION] ile şu cam modulünü vs takacağız ama (tabi önce modülü almam lazım..;))
gerçi daha @Hasan ile şu cam modulünü vs takacağız ama (tabi önce modülü almam lazım..;))
oo modül mü :) benim niye haberim yok ;)
kendininkini 6 saat te yapmıştı bilmiyorum bizimkiler kaç saat sürer buluşamadık ki bir muhabbet edelim.
burhan
27 Eyl 2013
çok başarılı bencede :)
Abi guzel olmus... gule gule kullan...
Bizim skodalara direkt oluyor namussuz ledler.. ekip bicme yok...:D
Hasan
abi eline sağlık 10 numara olmuş, bende 1 sene önce yapmıştım aynısını, hatta bagajada yaptım. Bu hafta full mesaideyim, bu aralar oldukça yoğunuz, eğitim var sürekli. modülü artık nasıl ne ara takarız kısmet :)
ceed34
23 Şub 2013
valla bravo eline sağlık....
zfrgll
3 Ara 2013
Ellerinize sağlık Bülent abi.Yeni kasa ceed leredemi aynı şekilde uygulanıyor ?
yeni kasaları bilmiyorum ama büyük ihtimal aynı şekilde olur....
musder
18 Kas 2014
merhaba [MENTION=54]batkurnaz[/MENTION]
Bülent bey merhaba
led aydınlatmayı aracımda aynen anlattığınız gibi yatım tavan aydınlatma kapı açılığında otomatik olarak yanmıyor yanık olduğu zaman ise otomatik olarak sönmüyor bunun başka bir yolumu var
teşekkürler
Merhaba
bildiğim kadarı ile bir ayarı vs yok lakin kapı kapanıp lamba söndüğünde ledler çok düşük voltajlarda çalıştığı için hafif yanıyor ama bu ışık böyle belli belirsiz belki sizin kullandığınız ledlerin voltajı düşüktür o nedenle sürekli yanıyor olabilir.
bülent abi benim arabaya birdahaki buluşmada yapar mısın nerden alayım malzemeleri?
