Tekleme, sarsılma problemi
looter
25 Ara 2012
Herkese merhaba,
Aracım 2011 model ceed otomatik dizel ve bir sorunla karşılaştım..
Sorun şu: Kasislerden geçerken yavaşlıyorum ve bu esnada araba stop edicekmiş gibi oluyor ve tekliyor..
Arabalardan çok iyi anlamıyorum fakat sanki vites küçültmeye çalışıyor ve bunu yaparkende can çekişiyor.. 2-3 sn sonra normale dönüyor veya gaza basınca düzeliyor..
Bunun bir çözümü var mıdır bilen birisi varsa beni aydınlatabilir mi acaba? :)
Ynt: Tekleme, sarsılma problemi
1500-1600 devir arasi egr Valfinin açılıp kapandığı devir
Araca yakıt bittikten sonra 100 tl Shell gtl alıp devirli kullanım yapın bakalım sorun azalacak mi
Eger sorun çözülmez ise buradan yazın diğer seçeneğe geçelim :)
TeamPASAOGLU*
Ayni durum arkasasimin basina geldi frene basinca stop ediyodu araba devri dusuyodu ayni olaymi bilemem ama gidiyorken yapiyorsa 1500devirlerde yusuf abinin dedigi gbi egr dir. Buyuk bi sorun olacagini zannetmiyorum.
looter
25 Ara 2012
Cevap: Ynt: Tekleme, sarsılma problemi
TeamPASAOGLU*
Selamlar,
Ben sizin yukarda dediğinizi yaptım ama sorun hala devam ediyor..
Bu sorun için başka ne gibi şeyler yapılabilir?
Servisten EGR değişimi talep edilmesini isteyebilirsiniz... Onlarda bu sorunu biliyorlar zaten, daha önce birkaç kişinin daha başına geldi...
looter
25 Ara 2012
Bu sorun kesin olarak EGRden mi kaynaklanıyor acaba?
Arabayı 2. el aldıgım için garanti kapsamını tam bilmiyorum (kac sene garantisi var vs.) değişim olursa garantiden mi karşılanıcak?
Arabam 2011 model..
Araç servis bakımlı ve garantili sorun olmaz
TeamPASAOGLU*
looter
25 Ara 2012
TeamPASAOGLU*
Valla çok soru soruyorum ama bu son :)
Eğer değişim derlerse bu hemen halledilebilicek birşey mi yoksa arabanın serviste kalması gerekir mi?
Garantıden onay alınır parça siparis edilir daha sonra gider taktirir siniz
TeamPASAOGLU*
looter
25 Ara 2012
Arabadaki problem cozuldu. Sagolsun Gul-Al daki usta halletti.
EGR-VALFten kaynakli bir sorun degilmis.. Yanlis yazilim atilmis dedi bana.. Tam olarak hatirlamiyorum ama ecm idi sanirsam, onun yazilimi guncelleyince problem gecti.
ceed34
23 Şub 2013
hüseyin ustadır genelde pc başında o oluyo neyse sorunun giderildiğine sevindim geçmiş olsun..............
Sevindim problemin cozuldugune... simdi agiz tadiyla kullanirsiniz arabanizi...:)
Mehmet ti yanlış hatılarmıyorsam? Telefondada konusmustuk ben aracı sizin satın aldığınız kisiye satmamistim.O zaman zarfinda büyük ihtimalle al sat yaptilar.Servise goturup baktirdilarsa yada baska bi sıkıntı varsa mevcut yazilimi silip yerine yenisini yüklemişlerdir.Paşaoğlu yazılımda silinmistir. Sıkıntının hallolduguna sevindim güle güle kullanın.
looter
25 Ara 2012
Esasen Ben sizin sattiginiz adamdan almisim arabayi :) arabayi Abdullah diye birinin galerisinden aldik AMA arac sahibinin adi Arifmis.. Ve evet yazilim silinmis olmali bi sekilde cunku bahsettiginiz yakit tuketim degerleri ile alakasi yok arabanin.. :) Neyse sorun halloldu bi problem yok cok sukur..
looter
25 Ara 2012
Buarada herkese tesekkur ederim iyi dileklerinden oturu :)
