Ses sistemi ve Cee'd (tesisatçılar nerdesiniz)
Bu kore kaplanlarında ses sistemi çok iyi gider gibi geliyor..fakat hala cesaret edip sistem kuramıyorum bagajdan kaybetmek istemiyorum..ancak basları düşük seslerdede duymak istiyorum artıkkkk :-X
bir topic altında toplasak bu konuyu aracında ses sistemi olan arkadaşlar kullandıkları sistemleri hoparlör ve güçlerini ve aldıkları sonuçları paylaşsalar bizede emsal olsa...
cee'd lerin baz sistemi standart bir dinleyici için oldukça yeterli aslında midler özellikle tatminkar..baslar zaten yok midlerden bas alıyoruz..twitler eh diyelim ???
ama bagaja bir sub önce güç beslemesi..standart hoparlörleride değiştirdikmi ::)
Eski tabirler tesisatçılar nerdesinizzzz 8)
ceedorf
28 Haz 2011
Ynt: Ses sistemi ve Cee'd (tesisatçılar nerdesiniz)
Var olan ses sistemi hiçte yeterli değil bence,fazla sesi sevmem ama kısık seste bas ve tiz iyidir.
gejder
9 Nis 2012
Bağdat St.
Ekolaizer + mid tiz takim arka mdf kenarlarina bass kolonlari 13"luk is gorur yerde tutmaz yapilabilir koltuk arkasnada ufak bi amfi ???
Sent from my HTC Sensation XL with Beats Audio X315e using Tapatalk
Serqant
17 Ağu 2012
Merhaba ben aracıma 4 adet mid 16 cm 1 adet 1400 w bass var bnları kaldırması ıcın uygun fıyata marka hangı anfi yada kac walt olarak almam gerekiyor bu konuda bilgi verebilirmisiniz bilginiz icin simdiden teşekkur ederim.
[quote author=Serqant link=topic=1293.msg44885#msg44885 date=1347000410]
4 adet değil de bence konfigirasyon 2 mid 2 mid+tiz ve 2 tweeter ve sub olmalı nacizane böyle düşünüyorum ve ayrıca mid+tiz ler arkada midler önde ve kapı üstlerinde tweeterlar..
yoksa 4 mid ve sub la aracın içinde bağırsak kalmaz gibi geliyor boğulur insan..tweetlere sesi berraklaştırmak lazım..
fiyat konusuna gelince aracında yaptıran fakat bizimle hala paylaşmayan arkadaşlar var..kızıyorum onlara esefle kınıyorum 8)
Serqant
17 Ağu 2012
Merhaba YALCIN senın anfiler hakkında bir bilgin varmı kac walt olması gerekiyor bu konuda bilgi veririmisin tşk ederim
[quote author=Serqant link=topic=1293.msg44891#msg44891 date=1347004429]
kardeş 4 adet mid demişsinde şimdi fly marka ucuz midde var 30RMS Alpine,Hertz,Focal gibi kaliteli markaların 140+ RMS net çıkışlarıda var oncelıkler mıdlerının kaç RMS degerınde olduğunu bır yaz 1400 waat dedıgın basta toplamda 250-300RMS değerindedir 1400Waat olsa yaşayamazsın zaten :D
Serqant
17 Ağu 2012
Kusura bakmayın fazla rms nedir bilmiyorum
Xetec SP 1652 C
16cm Mid Bass Takımı
4 hoparlör 4 cross-over 4 tweeter bulunmaktadır
250 Watt
Pioneer cift bobin 30cm
1400 Watts Max Power
400 Watts Nominal Power
teşekkur ederim
[quote author=Serqant link=topic=1293.msg44894#msg44894 date=1347008247]
Xetec SP 1652 C
250 Watt
teşekkur ederim
Mid taımlarının Nominal Çıkış Gücü : 70 Watts bu şekilde düşündüğümüzde 2 mid kullandığına göre 140 Waat +400 senin minimum 540 Waat güç verecek bir anfiye ihtiyacın var fakat 400Waatı tek kanalda alamazsın köprüleyerek alırsın genelde ondada sana 6 kanallı bir anfi gerekir.
Önerebileceğim model olarak fiyat uygun olsun ve işini görebilecek güçte
http://www.eliftuning.com/Sound-Magus-H500-5-Kanal-Amplifikator_38218.html#0
Ben olsam ne alırdım
http://www.eliftuning.com/ALPINE-Alpine-PDX-2-150-2-1-Kanalli-Guc-Yogunluk-Dijital-Amplifikator_2172.html#0
pek fazla anladığım söylenemez ancak arkadaşlar yardımcı olmuşar..
evet rms ve pmpo denen zımbırtılar var genelde müşterileri yüksek pmpo değerlerle kandırırlar ve fakat aslında bu değerlerde doğrdur ancak şöyle, hoparlörler 1400 wattı görür ancak anlık bir değerdir 1400 watt denilen hoparlör gerçekte yani rms olarak değerlendirildiğinde zannımca 75 watt civarıdır ki 75 watt ta küçümsenecek bir değer değildir...
e hal böyle olunca 4 hoparlör 50 wattan bir sub 75 watt yada 100 watt desek tweetlerde var 400 watt civarı bir amfi yani güçlendirici senin işini görecektir genelde araçlardaki sistemlerde bu civarda bir güce sahiptir üzeri olanlarda yokmu vardır ancak onlar fantazi için onları takar maksimum kullanamazlar hatta verdiğim değerleri bile max. sesde dinleyemezsin anlık açarsın mazallah zaten araç hacmi küçük ufak kulak zarı hasar görür:))
Serqant
17 Ağu 2012
Bilgileriniz için teşekkur ederim en az 600-700 rms filan olacak aladigim anfi anladıgım kadarı ile:)
[quote author=Serqant link=topic=1293.msg44907#msg44907 date=1347013109]
capacitör ve 2. kuru tip aküyü eklemeyi unutma ceedlerin aküsü yeterli değil bu uygulamalar için benim 1 yılda akü gitti işte yeni bir akü kullanıyorum şu anda
berkay sende nasıl bir sistem var?? açıklar mısın yol gösterirsen..marka ve donanım olarak..fiyatıyla birlikte..ayrıca müzik çalar navigasyonmu değiştirdinmi..??
ugurkuscular
on taraf 2 adet 13cm hertz hv130 hoparlor
200 Watt Max.
100 Watt RMS
4 Ohm
yan aynaların ıc tarafında kucuk tweeterlarda hertz olanlar ıle degıstırdı.
arka taraf 2 adet 16cm hertz hv165 hoparlor
200 Watt Max.
100 Watt RMS
4 Ohm
Hertz EP5- 5kanallı anfi
ve 30cm lık hertz subwoofer kutu
kapı ıclerıne ozel ızolasyon..
bu sekıl bıseyler yaptırdım ben 1 seneden fazla oldu..
bıraz tuzlu olmustu bana tanıdık vardı 1000 tl nın braz ustune malolmustu bana..resımlerı yok ama duruma gore cekıp gonderebılırım...
cok da memnunum =) tavsıye edılır..kalıtelı muzık kalıtelı aparatla dınlenır o kesın..
[quote author=ugurkuscular link=topic=1293.msg44915#msg44915 date=1347017154]
Kesinlikle katılıyorum ALPINE forever :)
Alpine 10 numero.....
[quote author=c@n link=topic=1293.msg44922#msg44922 date=1347027173]
her ne kadar 10 numarada olsa bundan sonra alacağım hiç bir arabaya tesisat işine girmem 1-2 kere yaptım zevkini aldım kapı gıcırtısı çekemem artık :D
Ben tesisat işini bir kere yaptım... Ondan sonra ihtiyaç duymadım... Ama bsöyle iyi param olursai alacağım arabada harman / bose / infinity / bang o. gibi orjinal fabrika çıkışlı sistemli alacağım arabayı.... ;D ;D
[quote author=c@n link=topic=1293.msg44928#msg44928 date=1347027639]
ski rocco :D :D :D
İşim olmaz......
