Balata
alicanım
22 Tem 2013
Balataların aşındığını veya bittiğini nasıl anlarız?Ne zaman,nasıl ve kime kontrolünü yaptırabiliriz?Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirlerse memnun kalacam.Şimdiden teşekkür ederim.Aracım 2012 model ve daha 15 bin kilometrede.
Serviste kontrol ettirin, en sagliklisi... Onlar size soylerler balatalarin ne durumda oldugunu...
Selam merhaba balatalari yeniledikden sonra asiri bir ses geliyor metal metala surtme sesi neden olabilir arkadaslar balatadanmi yoksa baska bisimi ve asiri isinma yapiyor disklerde
Benim bildiğim yeni balataların bir alışma süresi var. Bir süre bekleyip durumu görmek gerekir. Ses yine kesilmezse öncelikle balatalarda bir imalat hatası var mı diye bakılır. Sonrasında diskler kontrol edilir. Gerekirse taşlama yapılabilir. Bence biraz bekle.
balataları değiştirirken diskleri de tornalatmak gerekiyor öyle değil mi
İhtiyaç varsa olur. Yapısal bir bozukluk yoksa gerek yok.
var abi eski balatanın kalıntıları diskin üstünde yer ettiğinden dolayı yeni balatanın tutmasını nispeten etkiler
Balatalara bakarak inceliğini gözle kontrol edebilirsiniz ve bittiğini çok net ggörebilirsiniz. Diski ise parmağınızı disk yüzeyinde gezdirip zeminin dalgalı yada dümdüz olduğunu kontrol edebilirsiniz ama bu çokta doğru bir kontrol sayılmaz. Ben hafif pürüz hissettiğimde balata değişimi esnasında diskten çok ince talaş aldırırım.
Berkancım senin soruna gelince ilk alışma döneminde bazı Balatalar bu şekilde ses yapıyor ancak bende öyle bir durum söz konusu olmadı.Bence Balatalar sert olabilir ve ses devam ederse bence değiştir çünkü uzun vadede diske zarar verir.
en nefret ettiğim öten balatalar.
Adaş ne veya nerde taktırdın acabada bukadar terslik oldu
berkan abi ne marka balata kullanmışlar arabada diskler ağız yapıyo ve tornalamak gerekıyo diye biliyorum ama acaba hangi frencide yaptırmıs
