Tum bakımları düzenli olarak yetkili servisinde yapıldıysa eğer 26.11.2017 ye kadar kia garantisi devam etmesi gerekiyor. Ancak yinede en doğrusu servisi arayıp garantisini sorgulamak tabiki.aynı titreme sorunu bende de var, burada yazılanlarla birebir... sorum şu arabam 2012 model 26.11.2012 trafik çıkışlı şu an 36.500 de en son bakımı (30 bin) 30.9.2014 tarihinde ümraniye gül-al da yapılmış aracın garantisi devam ediyormu yada iyi niyet garantisi vs bunu servise gitmeden bir öğrenme yöntemi varmı?
dedikleriniz bendede oluyor ama artıdan birşey var. sürücü tarafındaki otomatik cam tuşları... ikisini birden kapatmak için çektiğimde farlar hafif kısılır gibi oluyor.Bu durumda camlar kapalı.bununda aynı sorunla alakası varmıdır?Klimayi, buğu çözücü ve farlari açtığınız anda titreme şiddetleniyorsa, sorun %90 kasnak gergisi. Otomatiklerde kullanilan gergi çok daha iyi. Onunla değiştiriliyor zaten ve sorun komple kalkiyor.
Aslında alakası hem var hem yok.dedikleriniz bendede oluyor ama artıdan birşey var. sürücü tarafındaki otomatik cam tuşları... ikisini birden kapatmak için çektiğimde farlar hafif kısılır gibi oluyor.Bu durumda camlar kapalı.bununda aynı sorunla alakası varmıdır?
Araciniz tıpkı bendeki gibi 2012 model yeni kasa 1.6 D ise, bu problemin olma olasılığı çok yüksek. Bunu servisler gayet iyi biliyorlar. Benim arabadaki gergiyi Ulukarda Hasan usta çözdü. Uğradığın zaman ilk yaptığı kontrol; arabanın tüm elektrikli fonksiyonlarini açarak (klima, far, buğu çözücü gibi) rölantiyi kontrol etmek oluyor. Gerçekten kasnak gergisi ise, seni yormadan işleme alıyorlar. Ama araban, parca ellerinde yoksa serviste yatabilir 1 gün kadar bilgin olsun.bugün denedim cam tuşlarına basınca titreme artıyor etkisi var demekki en kısa zamanda götüreceğim ama nasıl anlatacağım bilmiyorum. Geçen gittiğimde servisten birisiyle sohbet ettik bu forumlarda duyupta gelen işte araçta şu var diyenlere gıcık oluyorlarmış. Hem haklılar hem haksız bu durumda, evet her araçta aynı sorun olmuyor ama sürücüde bilinçli olunca işlerine gelmiyor bir yandan.
Benim bahsettigim titremeden kasit, hemen hemen stop ettirecek kadar vuruntu. Eger bunu hissediyorsan, mutlaka bir kontrolden gecir derim. Eğer bir problem varsa, çözümü yetkili servisten başka bir yer değil inan.benimki son çıkış eski kasa, aynı sıkıntıyı söyledim ben ama muayene ettirmedim, titremenin o durumlarda olabileceğini bunun normal olduğu söylediler. Kasnak gergisini değiştirmişler falan dedim onada tespit doğru olabilir ama titreme olur normaldir dediler birz daha kafamı bozarsa titreme sırf bu iş için birgün gidicem.
