bir kaç soru sadece...
yalçın1907
24 Tem 2015
merhaba arkadaşlar ben yalçın istanbul ümraniye den aranıza yen katıldım ve 10 gün öne sıfır ceed premium kırmızı araç aldım ve bununla ilgili 10 günlük gözlemim sonucunda bazı sorularım var yardımcı olursanızı çok sevinirim teşekkrüler şimdiden.
1- cam ve sunroof için modül taktıran varmı acaba aracı aldığım bayi tek-kar arıza yapar dedi acaba yaptıran varmı ne kadara nerde yaptırdı referans için ..
2 - anahtarın içinde bir anahtar çıkıyor sanırım pili biterse diye yapmışlar bunu ama anahtarı nereye takıcaz çalıştırmak için..
3 - direksiyon modu değişikliği yolda seyir halinde değişiyormu yoksa sadece park halindeykenmi değiştirebiliyoruz. (aralarında bariz sertlik yada yumuşaklık hissi oluyormu)
4 - araçta arka her iki kolondan az ses geliyor sesi sadece arkaya veriyorum öne göre çok bariz ses farkı var bu neden acaba deneyen oldumu acaba.. ben arkada oturunca fark ettim..
5 - sunroof tam açıkken uzun yolda 100 km. üstü seyir halinde iken açıksa bu aracın gitmesini engellermi yada yakıt olarak etki edermi acaba ..
6 - aracın orjinalinde bulunan hankook lastikler nasıl acaba memnunmusunuz ....
umarım sıkmamışımdır sizleri teşekkürler..
1- sunroofum yok ama sanmıyorum nasıl bir sorun cıkarsın tekkar bence sacmalamıs
2- kapıyı acmak icindir calıstırmak degil. o anahtarı sol kapı kolundaki delik için kısaca :)
3- her halde her sekilde degistirebilirsin sorun olmaz ben sadece degisirken(giderken yada dururken) direksiyonun düz olmasına dikkat ediyorum sadece. niye diye sorarsanız bilmiyorum :)
4- bir fikrim yok ama arkadan derinden geliyor olabilecegi icin olabilir
5-az biraz hatta hissedilmeyecek kıvamda parasüt etkisi yapabilir sunroofu acınca onden kalkan perdeden kaynaklı. cam acıkken giderken aynı hisse kapılabilirsiniz
6- hankook kötü lastik değildir cogu markada standart olarak geliyor vw grubundada bolca gördüm hatta. ferah olun :)
_SpOrTmEn_
26 Kas 2014
berkanın soledıklerıne katılıyorum ılave olarak
3.maddeye sunu ılave edebılırım berkan dıreksıyon duz olmasına dıkkat edıyor ben acıkcası cok etmıyorum kafama gore degıstırdıgım oluyor ama saglıklı olanın duz olmasıdır dıye dusunuyorum, ayrıca belırtmek gerekır kı surus modları arasında gercekten cıddı fark var kendı adıma konusmak gerekır se uzun yola cıkınca sert modda kullanıyorum yanı spor mod sehır ıcınde en hafıf modda kullanıyorum yorucu olmuyor
4.madde ıcın ıse arkadan sees bıraz daha boguzu gelebılır normldır bende ılk basta takılmıstım ona ama takılıcak bırsey yok
5.madde ıse yakıta etkısı varmı dersenız ıddıa etmıyorum ama bence vardır bı nebzede olsun nasıl yokus yukarı cıkarken araba zorlanıyor ve gosterge degerı nasıl yukselıyorsa arac sonucta bır nebze bı zorlanma yasıyordur ama cok etkılenecek veya takılacak bır mevzu degıl bence tadını cıkar :)
Day Walker
8 Tem 2015
Her şeye ek olarak lastikler için facia diyebilirim.
Özellik aracı süratli kullanıyorsan yüksek hızlarda hiç güven vermiyor. Sanki telleri atık lastik gibi yolda sarsıntılı gidiyorsun.Sıcak asfaltta tutunma problemi başlıyor. Benimde aracım yeni yanlış anlaşılmasın.
Kış latiğinden sonra Bridgestone takarım rahatıma bakarım.
Lastikle ilgili sıkıntıyı bi senden duyuyorum...Bence gayet güzel lastikler...Mükemmel değil belki, yol sesini çok içeri alıyor ama 180-200 hızlarda bile yolda gezinmiyor benim araç ki 2 senelik lastikler üzerinde:confused:
ben dedim sende sorun var lastikde değil diye ama dinlemiyor beni :D
lastikler çok kötü değil ama iyide değil :)) dün tümseği geç fark ettim çokta hızlı değildim hemen kazıkladı fren ben bunu lastiği değişik mıchelın ı denemedikçe arabaya değil lastiğe bağlarım arkadaş ;)
yLceu
16 Ara 2014
Cam kaldırma modülünü 4 ay önce erbek otomotiv'de taktırdım, çok memnunum. Camlar ve sunroof açıkken kapıları kitlediğimde hepsi aynı anda kapanmaya başlıyor. Bana montaj öncesi Garanti Kapsamının dışına çıkmayacağınıda belirttiler.
