ABS Işığı Neden Yanar?
AtaDMR
30 Kas 2014
Bugün ankarada elmadağa çıktım, ankaralı bilir çok kar yağıyordu bugün dağda tabi ayrı bir yağıyor. Zirveye çıkalım derken biryerde saplandık, baya bir patinaj çektirdim arabaya sonrasındada gsötergedeki ABS ışığı yandı, ben arabayı kurtardım yola devam ederken bir 5 dakika sonra söndü bu normal midir yoksa zorlamışmıyız arabayı biraz? şimdiden teşekkürler.
Yanıp sönmesi normal ama 5 dakika sonra sönmesi normal mi bilemem. Sürekli yanık kalırsa doğru servise. :)
aracı bir yıkatın ozellikle disk balata sensor kısmını. kardan dolayı sensorun bir sıkıntı olmus olabilir.
eger dediginiz gibi bir sıkıntı olsa sırf fantezisine gecen gün dimdik bir yere cıkmaya calıstım ve becerdim. abartısız 3-4 dakika boyunca patinajı kesmeden debelendim ve anca cıktı balatadan pis pis kokular bile geldi ama abs ısıgı sapasaglam ki tahmince balatalarımın bitmesine yakınlarda :)
MuSTaNG
6 Ocak 2012
Erenköy
Arabada hiç bi sıkıntı yok merak etmeyin, lastikler olması gerekenden daha fazla hızlı döndüğü zaman abs ışığı yanar bi süre sonrada söndürür ama abs neden bu durumda lambayı yakar bi fikrim yok..
AtaDMR
30 Kas 2014
[MENTION=1547]Berkan[/MENTION] Aracı bugün dediğiniz gibi yıkattım, lastik havalarınıda eşitledim araba sağa çekiyordu dünden sonra düzeldi. şuanlık sıkıntı yok teşekkür ederim. Bakım için servise gidicem yakınlarda bu abs nin yakmasının sebebini sorarım sizede aktarırım.
@Berkan Aracı bugün dediğiniz gibi yıkattım, lastik havalarınıda eşitledim araba sağa çekiyordu dünden sonra düzeldi. şuanlık sıkıntı yok teşekkür ederim. Bakım için servise gidicem yakınlarda bu abs nin yakmasının sebebini sorarım sizede aktarırım.
tabi dusuk basınc cok fark ettirir saga sola cekme kısmını. sondumu bari abs ısıgı. bazı marka modellerde bitik on balata abs ısıgını yakar bitik arka balatada el freni ısıgını kiada bu varmı bilmiyorm ama bi baktırın onada :)
AtaDMR
30 Kas 2014
El freni lambasının yandığını söylemişlerdi ama abs lambasıyla ilgili birşey demediler.
alperen
27 Ara 2014
2011 ceed/motion aracımda abs ışığı ve el freni lambası aynı anda yanıyor. Sonra sönüyor. neden yandığını bilmemekle birlikte servise götürdüğümde makineye bağlayıp baktıklarında sorun olmadığını söylediler.Hala sıkıntı devam ediyor.Işık yanarken frenlerde sorun olmamakla birlikte direksiyon çok boşta gibi dönüyor ve hız sabitleyici çalışmıyor.Daha önce böyle bir problem yaşayan oldu mu?bu konulardan iyi anlayan usta tavsiye edecek var mıdır?
Şimdiden teşekkürler...
sensörlerden dolayı problem yoksa. iki üstte yazdıgım mesajdan farkl birşey olacagını sanmıyorm :)
alperen
27 Ara 2014
Bugün aracı servise götürdüm.ABS beyninin değişmesi gerektiği.Beyinle iletişim kurulamadığı, aracı bu şekilde kullanmamam gerektiği söylendi.Araç bu halde yaklaşık 3000 km yaptım. Allah'tan bir probleme yol açmadı. Garantisi devam ettiği için muhtemelen garanti kapsamında değiştirecekler.Yoksa 5.000 lira civarındaymış.ABS ışığı yananlar bu arızayı önemsesinler.
